Zum Hauptinhalt wechseln
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Daniel Ulrich
494 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,262
