Zum Hauptinhalt wechseln
Coby Kyros MID7012 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  3. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 4 3.8mm phillips #000 screws holding on the motherboard using the PH000 phillips head.
  4. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 ribbons from the motherboard by pulling the black connections out of the white connections on the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Ulrich
494 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 625
