Zum Hauptinhalt wechseln
Coby Kyros MID9042 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before taking the tablet apart, power off the device.
    • Remove anti-slip pads from all four corners of the back of the device with a nylon spudger.
    • Remove the four 1/8" screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Potential for device damage: Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Use an opening tool to wedge the back cover apart from the front.
    • Once the edges are wedged apart, use your hands to remove the back of the tablet.
  3. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With the soldering iron, desolder the red and black battery wires from the circuit board.
    • Use the tweezers to connect the red wire to the positive and the black wire to the negative.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,058
