Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nichts ruiniert eine Ausfahrt schneller als ein Gasgriff, der nicht in die Ausgangsposition zurückschnellt. Den meisten Fahrern passiert das irgendwann: Schmutz, Regen und normaler Verschleiß führen dazu, dass das Gaszugkabel oder das Gehäuse klemmt. Mit der Zeit können diese Bauteile verschlissen, verklebt oder beschädigt sein – was den Betrieb des Minibikes schwierig oder sogar unsicher macht.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die gesamte Gasgriff-Baugruppe an einem Coleman CT200U-AB Minibike ersetzt, damit du in weniger als einer Stunde wieder sicher und reaktionsschnell fahren kannst.
Wichtige Begriffe
- Gasgriffgehäuse – Eine zweiteilige Kunststoffhülle, die den Griff und das Ende des Gaszugkabels am Lenker hält.
- Endhülse – Der Metallring, der auf die Ummantelung des Gaszugkabels gepresst ist.
- Vergasergestänge – Der Hebel am Vergaser, der das innere Kabel aufnimmt.
- Spiel – Geringes Drehmoment am Griff (1–2 mm), bevor sich das Kabel strafft.
Heiße Motoren und bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen.
– Lass den Motor vollständig abkühlen.
– Ziehe den Zündkerzenstecker ab, bevor du beginnst.
– Trage jederzeit eine Schutzbrille und Handschuhe.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Stelle das Kraftstoffventil auf OFF und parke das Motorrad auf einer ebenen Fläche, bevor du beginnst.
Entferne die Sitzbank für einen besseren Zugang.
Zwei 8-mm-Schrauben halten die Sitzbank am Rahmen (Bild 2).
Verwende den 8-mm-Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, und hebe dann die Sitzbank an, um sie abzunehmen.
Überprüfe die Gasgriffeinheit. Suche nach sichtbaren Schäden am Gaszug, am Griff und am Gehäuse. Achte auf ausgefranste Kabel oder ein Klemmen im Drehgasmechanismus.
Dieser Gaszug ist sichtbar ausgefranst und muss ausgetauscht werden.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe den Gummigriff ab.
Nimm die Gaszugklemme ab, um die Gaszugummantelung freizulegen.
Entferne die Mutter und die Schraube, mit denen der Gaszug an der Vergaseranlenkung befestigt ist.
Ziehe den Zug aus der Gaszugaufnahme.
Lege das neue Gasgriff-Set vor dich. Achte darauf, dass ein Gaszug, eine Klemmschelle und ein Griff dabei sind.
Trenne die beiden Hälften der Gasgriff-Klemmschelle mit dem Schraubendreher.
Installiere den neuen Draht im neuen Gasgriff.
Setze die Aderendhülse in die Gasgriffklemme ein.
Führe die Aderendhülse in das Gasgriffgehäuse ein.
Hake den Nippel in die Seilzugaufnahme ein.
Prüfe, ob das Kabel in der vorgesehenen Führung liegt.
Bereite den Griff und den Gasgriff für die Montage am Lenker vor.
Trage einen Tropfen Gewindekleber auf jede Schraube auf. Drücke die beiden Gehäusehälften zusammen.
Schiebe den Griff auf den Lenker.
Befestige die Gasgriffeinheit am Lenker.
Setze die Schrauben wieder ein und ziehe sie mit einem Schraubendreher fest.
Bringe die Kabelhülle an der Drosselklappenbaugruppe am Motor an.
Lege das Gaszugkabel in die Drosselklappenbaugruppe am Motor ein.
Ziehe die Schrauben fest, um das Gaszugkabel zu sichern.
Stelle die Gaszugspannung ein. Achte darauf, dass der Gashebel nach dem Lösen ordnungsgemäß in die Ausgangsposition zurückspringt.
Stelle bei Bedarf die Kabelspannung mit der Einstellschraube in der Nähe des Vergasers ein. Siehe bei Bedarf erneut in Schritt 11 nach.
Stecke das Zündkerzenkabel wieder auf die Zündkerze.
Bringe den Sitz wieder an und ziehe die Schrauben fest.
Drehe den Gasgriff, um sicherzugehen, dass er einwandfrei funktioniert.
Der Austausch des Gasgriffs ist abgeschlossen. Der Gasgriff sollte sich leicht bewegen lassen und beim Loslassen in die Ausgangsposition zurückschnellen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
