Einleitung
Una guida su come inserire un gioco nel lettore di cartucce, anche per la risoluzione dei problemi di giochi che non caricano.
Per prima cosa procurati una cartuccia. Qui è dove si può vedere che il gioco è per il Game Boy.
Posiziona la cartuccia nello slot del lettore di cartucce sul retro del Game Boy.
L'immagine del gioco dovrebbe essere rivolta verso di te (verso l'esterno) quando inserisci la cartuccia nello slot del lettore.
Spingi verso il basso fino a quando il gioco non "si blocca" in posizione. La parte superiore della cartuccia si deve trovare leggermente al di sotto alla parte superiore del Game Boy.
Se il gioco non si carica quando il sistema è acceso, spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
Rimuovi la cartuccia posizionando il pollice all'esterno della stessa vicino alla rientranza e spingendo verso l'alto. Rimuovi la cartuccia dal lettore di cartucce.
Soffia un po' d'aria nella parte inferiore della cartuccia e nel lettore di cartucce stesso.
Reinserisci la cartuccia e riprova.
Se il problema persiste, il colpevole potrebbe essere un problema interno.
Per giocare a un altro gioco, rimuovere la cartuccia e inserirne una nuova nel lettore di cartucce.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
This guide is completely unhelpful with how to clean a GameBoy game.
It would be better to refer to these videos on how to clean old game cartridges:
Thanks Ervin!
Nothing like a good ol’ blow job to get those old cartridges feeling new again.
