Einleitung
Questa guida ti insegna a restringere la cintura di un paio di jeans senza effettuare cuciture.
Was du brauchst
Indossa i jeans e prendi con le dita la parte di tessuto in eccesso nella parte centrale e posteriore della linea di cintura.
Tieni con una mano la parte in eccesso dei jeans e segna con un pennarello il punto che va a toccare la vita.
Una volta segnato, togliti i jeans e stendili sul lato frontale.
Segna i due punti sulla cucitura interna direttamente sotto quelli che hai evidenziato col pennarello.
Usa un uncino da sartoria o un paio di forbici per rompere la cucitura e allentare lo strato interno lungo il tessuto.
Partendo dal punto in cui una delle cuciture è rotta, taglia la linea di cintura, fermandoti proprio prima di raggiungere il bordo superiore.
Ripeti la stessa procedura con l'altra cucitura rotta.
Misura e ritaglia una striscia elastica che sia leggermente più piccola della distanza tra i due tagli della linea di cintura.
Applica una spilla da balia su ogni estremità della striscia elastica.
Usando la spilla da balia, attacca un'estremità della striscia elastica alla cintura subito oltre uno dei tagli.
Fai scorrere l'estremità libera della striscia elastica nella fessura più vicina.
Spingi l'elastico lungo la cintura attraverso la seconda fessura aiutandoti con la spilla da balia.
Come nella fase 6, attacca la striscia elastica appena oltre il taglio usando la spilla da balia restante.
Per modificare nuovamente la taglia si puo' usare un elastico più stretto o più largo. Se hai bisogno di fare una modifica permanente, è possibile ricorrere a una cucitura evitando le spille di sicurezza. Nota che, data la posizione dei tagli, in seguito non si potrà più modificare di molto la misura.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
