Einleitung
Hai un paio di scarpe o una singola scarpa con un buco nella suola? Seguendo questa guida, sarai in grado di riparare il buco e riutilizzare la scarpa anziché comprarne un nuovo paio.
Was du brauchst
Pulisci la suola esterna con carta da cucina umida.
Prima di inizare, pulisci e asciuga con carta cucina la suola esterna.
Estrai la soletta dalla scarpa.
Applica del nastro americano dentro la scarpa coprendo il buco.
Assicurati che il nastro isolante copra per intero il buco, in modo che la colla non entri nella scarpa attraverso la suola.
Spargi la colla in modo uniforme aiutandoti con un cubetto di ghiaccio per ricoprire tutta l'area occupata del buco.
Dopo 24 ore rimuovi il nastro americano dalla scarpa.
Metti nuovamente la soletta all'interno della scarpa.
Infine usa la carta vetrata grana 120 per grattare la superficie della suola in prossimità del buco finché la colla non diventa liscia.
Ora puoi camminare di nuovo!
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Excellent - thank you
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
