Einleitung
Stirare una giacca impermeabile
Was du brauchst
Apri la cerniera della tua giacca già pulita e stendi una delle due metà della giacca sull'asse da stiro.
Distendi la giacca con le mani.
Imposta la temperatura del ferro da stiro al minimo.
Assicurati che la funzione "vapore" del ferro sia spenta.
Disponi un asciugamano sopra la parte della giacca che andrai a stirare.
Distendi l'asciugamano con le mani.
Cominciando dal centro, stira la giacca con un movimento dolce parallelo alla cerniera.
Togli l'asciugamano dalla giacca.
Controlla il risultato della stiratura.
Se sembra che il ferro non abbia avuto effetto, puoi aumentare il calore del ferro di una gradazione e provare a stirare di nuovo.
Se il risultato sembra buono, stendi un'altra parte della giacca sull'asse da stiro, ricoprila con l'asciugamano e ripeti la procedura fino a che l'intera giacca non ha più grinze.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Thank you, good advice for younger generation who have clue.
Thank you - good reminder for the older generation who have lost their marbles
Thank you- good reminder for the baby boomer middle aged who voted for Brexit and haven't got a clue.
