Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 1, Bild 1 von 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 1, Bild 2 von 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - Antwort
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 38
Insgesamt: 5,328
