Zum Hauptinhalt wechseln
Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 8
Was du brauchst
  1. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 8, Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 8: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 8: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
Ziellinie
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare
Very helpfully, thanks!
user7 - Antwort
helpfully, thanks!
pat trixia - Antwort
All that happens for me is getting the slide to power off..never a reset. About to throw the phone.
Cheri Hogan - Antwort
Same as above. Slide to power off and not able to slide. It is frustrating.
nick_nic112 - Antwort
I suggest you learn to read. hold power until apple sign appears. you need to keep holding it. not sliding it to switch off.
Gurin Jeimuzu -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 251
Letzte 30 Tage: 789
Insgesamt: 65,900
