Zum Hauptinhalt wechseln
Cómo forzar el reinicio del iPhone X
  1. Cómo forzar el reinicio del iPhone X, Cómo forzar el reinicio del iPhone X: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Presione brevemente el botón para aumentar el volumen (1)
    • Luego presione brevemente el botón para bajar el volumen (2)
    • Tenemos que precionarlos muy brevemente.
  2. Cómo forzar el reinicio del iPhone X: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finalmente, mantenga presionado el botón lateral (3) hasta que aparezca el logotipo de Apple y luego suéltelo.
Abschluss
Has terminado
126 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr es
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
You saved my day. My iphoneX did not respond to anything after connect with the itune. I tried to shut down by holding volume up/down + side button but it didn’t work. So I tried your method and it worked!!! Thank you so much
Satit Jan - Antwort
This is a temporary solution whenever my iphone gets unresponsive i used this method but after some time it again starts doing same laggy and unresponsive behaviour
Siraj Munir - Antwort
good share. thanks.
MelissaR - Antwort
What is the other way?
sa sas - Antwort
will it delete all data from my iPhone?
_TR0xuu_ - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 354
Letzte 30 Tage: 1,500
Insgesamt: 347,857
