Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX
Was du brauchst
  1. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX, Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 1, Bild 1 von 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX, Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Commencez par retirer la carte de l'ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait.
  2. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 2, Bild 1 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 2, Bild 2 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Le câble d'alimentation du ventilateur est situé en bas à gauche de la carte.
    • Déconnectez le câble de la carte.
    • Le câble et le connecteur de la X1900 sont fragile. Soyez prudent, et essayez de ne pas utiliser une force excessive lors de son enlèvement.
  3. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 3, Bild 1 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 3, Bild 2 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retrait du dissipateur thermique de la carte :
    • Le support est maintenu par quatre petites vis Phillips. Retirez-les, puis le support.
    • Retirez les quatre vis Phillips entourant le support.
  4. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Séparez le dissipateur et la carte.
  5. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 5, Bild 1 von 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remplacez la Pâte Thermique :
    • Utilisez un coton-tige et de l'alcool à brûler, nettoyez la plaque de cuivre qui dépasse du dissipateur thermique.
  6. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 6, Bild 1 von 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Retirez la couverture plastique du dissipateur.
    • Retirez ces cinq vis Phillips.
    • Séparez la couverture plastique du dissipateur thermique en métal.
  7. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 7, Bild 1 von 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nettoyage de la poussière du dissipateur thermique :
    • Utilisez un coton-tige, nettoyez les bords du dissipateur de chaleur. Vous pouvez également utiliser de l'air en bouteille si disponible.
  8. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 8, Bild 1 von 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • En utilisant la même méthode que vous avez utilisé pour nettoyer la plaque de cuivre, nettoyer la surface du GPU.
  9. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 9, Bild 1 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 9, Bild 2 von 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Réappliquez la Pâte Thermique :
    • Appliquer une petite goutte de pâte thermique au coin de la matrice, (je recommande d'utiliser Artic Silver 5 et utiliser une carte pour étaler une couche mince et uniforme de celle-ci sur la surface de la puce.
    • Pour obtenir des instructions plus détaillées, suivez notre Guide sur les pâtes thermiques.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
91%
Hyperion hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Green
36.978 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Super!!!!! j'ai suivi a la lettre; j'espère sauver ma carte; j'attends la pate thermique.
guz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 13,276
