Zum Hauptinhalt wechseln
Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E
Einführungsvideo
  1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 1, Bild 1 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 1, Bild 2 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Commencez par vérifier que votre appareil est éteint et débranché.
    • Détachez la batterie en poussant les attaches dans la direction indiquée par les flèches rouges.
    • Ôtez la batterie.
  2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 2, Bild 1 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 2, Bild 2 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pour détacher le disque dur, dévissez les vis de son compartiment.
    • Puis, poussez-le dans la direction de la flèche verte.
    • Vous pouvez l'enlever facilement à présent.
  3. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 3, Bild 1 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 3, Bild 2 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pour accéder à la carte mère, vous devez d'abord retirer le clavier. Celui-ci recouvre en effet les vis qui fixent la partie inférieure du châssis à la partie supérieure qui inclut le clavier.
    • Servez-vous d'un tournevis plat pour appuyer dans la fente entourée en rouge et soulever le clavier.
  4. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 4, Bild 1 von 2 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Débranchez le connecteur du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Le clavier est retiré à présent.
  5. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 5, Bild 1 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 5, Bild 2 von 3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Il faut maintenant retirer le cache supérieur et le ventilateur du processeur.
    • Dévissez les vis qui fixent le ventilateur.
    • Ôtez le ventilateur.
  6. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nettoyez et ôtez la poussière et les débris qui empêchent le ventilateur de fonctionner et font surchauffer votre machine.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
AMOUR nasreddine
1.128 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 872
