Einleitung
Ce tutoriel vous montre comment démonter votre ordinateur portable pour nettoyer la poussière et la saleté de son ventilateur.
Einführungsvideo
Commencez par vérifier que votre appareil est éteint et débranché.
Détachez la batterie en poussant les attaches dans la direction indiquée par les flèches rouges.
Ôtez la batterie.
Pour détacher le disque dur, dévissez les vis de son compartiment.
Puis, poussez-le dans la direction de la flèche verte.
Vous pouvez l'enlever facilement à présent.
Pour accéder à la carte mère, vous devez d'abord retirer le clavier. Celui-ci recouvre en effet les vis qui fixent la partie inférieure du châssis à la partie supérieure qui inclut le clavier.
Servez-vous d'un tournevis plat pour appuyer dans la fente entourée en rouge et soulever le clavier.
Débranchez le connecteur du clavier de sa prise sur la carte mère.
Le clavier est retiré à présent.
Il faut maintenant retirer le cache supérieur et le ventilateur du processeur.
Dévissez les vis qui fixent le ventilateur.
Ôtez le ventilateur.
Nettoyez et ôtez la poussière et les débris qui empêchent le ventilateur de fonctionner et font surchauffer votre machine.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
