Einleitung
Ce guide vous expliquera comment nettoyer vos écouteurs.
Was du brauchst
Si vos écouteurs sont encrassés de poussière, de graisse ou autre, suivez ces étapes pour les nettoyer
Utilisez de l'alcool à 90° ou de l'alcool ménager pour nettoyer l'extérieur des écouteurs.
N’immergez pas les écouteurs dans l’alcool. Si ce dernier entrait à l’intérieur des écouteurs, il pourrait endommager le haut-parleur.
Pensez à laisser sécher vos écouteurs pendant dix minutes.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
31 Kommentare
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
GROSS Saliva? yuck
what the &&^& is wrong with you
