Was du brauchst
Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
