Zum Hauptinhalt wechseln
  1. Eteignez votre téléphone Enlevez la coque arrière du téléphone Dévissez toutes les vis identifiées en rouge sur l'image
    • Eteignez votre téléphone
    • Enlevez la coque arrière du téléphone
    • Dévissez toutes les vis identifiées en rouge sur l'image
    • Démontez les caches en plastiques en utilisant vos ongles ou un outil en plastique
  2. Décollez précautionneusement les 3 stickers métalliques (connecteurs) identifiés en blanc sur la photo avec un tournevis plat. Attention ces stickers sont fragiles et peuvent se déchirer
    • Décollez précautionneusement les 3 stickers métalliques (connecteurs) identifiés en blanc sur la photo avec un tournevis plat. Attention ces stickers sont fragiles et peuvent se déchirer
    • Découpez des morceaux d'une feuille cartonnée ou d'une feuille assez épaisse à la dimension des stickers
    • Collez sous chaque sticker un morceau de la feuille cartonnée ou de papier épais afin de faire une surépaisseur
    • Replacez les stickers à leur emplacement initial (ils ne colleront plus sur la coque mais ça n'est pas grave)
    • Remontez le téléphone en reprenant les étapes précédentes en prenant soin de bien serrer les vis au remontage
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
draxx
49 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 200
