Zum Hauptinhalt wechseln
Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850
Was du brauchst
  1. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850, Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
  2. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
  3. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 8,308
