Einleitung
Ist dein Kleidungsstück durch einen spitzen Gegenstand oder durch Verschleiß gerissen?
Keine Panik! Mit ein wenig Material und Geduld ist der Riss schnell geflickt und nicht mehr sichtbar.
Lies die Bügelanleitung für das Kleidungsstück und die Gebrauchsanweisung des Aufbügelflickens durch und befolge sie genau. Dadurch wird ein Verbrennen des Stoffes oder des Flickens vermieden.
Was du brauchst
Zur Reparatur eines Risses benötigst du einige Hilfsmittel: einen Flicken zum Aufbügeln, ein Bügeleisen, Nähfaden, eine Nähnadel, eine Schere ... und etwas Geduld!
Es geht besser, wenn du das Kleidungsstück vorher gewaschen hast, der Aufbügelflicken haftet dann auch besser.
Bügle die Stelle mit dem Riss, damit die Ränder glatt werden. Schneide alle überstehenden Fäden ab, um saubere und glatte Kanten zu erhalten.
Schneide den Aufbügelflicken auf die passende Größe zu. Er sollte etwas größer als der Riss sein.
Lege den Flicken mit der Klebeseite (das ist die glänzende Seite) auf die Rückseite des Stoffes.
Klebe ihn durch Aufbügeln fest. Drücke dabei fest auf das Bügeleisen und bewege es in rotierenden und seitlichen Bewegungen hin und her.
Nun ist der Flicken zwar festgeklebt, um zu verhindern, dass er sich nach einigen Waschgängen ablöst, ist es besser, die Ränder festzunähen.
Fädle das Garn in eine Nähnadel ein und verknotet es am Ende.
Fange auf der Rückseite des Flickens an, damit der Knoten später nicht sichtbar ist und stich mit der Nadel auf beiden Seiten den Rand des Flickens fest.
Wieder am Ausgangspunkt angelangt, verknote den Faden nochmals und schneide den überschüssigen Faden ab. Das war's! Es sollte nichts mehr zu sehen sein.
Freue dich an deiner Arbeit und ziehe gleich dein Lieblings-T-Shirt/-Rock/-Hose/-Jacke/-Hemd wieder an!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
