Einleitung
Un objet pointu ou l'usure ont traversé le tissu d'un de vos vêtements préférés ?
Pas de panique ! Avec un peu de matériel et au moins autant de patience, l'accroc sera vite raccommodé et quasi invisible.
Lisez attentivement et respectez les instructions de repassage du vêtement et le mode d'emploi de la toile thermo-collante. Cela vous évitera de brûler le tissu ou la toile.
Was du brauchst
Pour raccommoder un accroc, il ne vous faut que quelques accessoires : de la toile thermo-collante, un fer à repasser, du fil, une aiguille, une paire de ciseaux et … un peu de patience !
Il vaut mieux laver au préalable la pièce de vêtement. Ainsi, la colle adhèrera mieux au tissu.
Repassez l'endroit troué pour bien aplatir les bords et coupez les fils qui dépassent éventuellement pour obtenir des bords propres et nets.
Coupez la toile thermo-collante à la bonne taille. Le morceau doit être légèrement plus grand que l'accroc.
Posez la toile côté colle (il s'agit du côté le plus brillant) sur l'envers du tissu.
Fixez-la à l'aide du fer à repasser en appuyant fermement sur le fer et en lui faisant faire des mouvements de va-et-vient et de rotation.
La toile est à présent collée, mais pour s'assurer qu'elle ne se décollera pas au bout de quelques lavages, il vaut mieux en coudre le bord au tissu.
Enfilez le fil sur une aiguille et faites un nœud au bout.
En commençant à l'envers du tissu (pour que le nœud n'apparaisse pas), piquez avec l'aiguille de part et d'autre du tissu tout le long du bord du morceau de toile.
Une fois arrivé au bout, refaites un nœud et coupez le fil en trop. Et voilà ! On ne voit presque plus rien !
Admirez votre travail et remettez votre jupe/pantalon/chemise/tee-shirt favori !
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
