Einleitung
Redonnez vie à votre iPhone 5 avec une nouvelle batterie. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce tutoriel vous montre comment détacher le panneau frontal afin de ne pas abîmer les nappes d'écran. Si vous vous sentez assez habile pour tenir l'écran à la verticale tout en détachant la batterie du châssis, sautez la partie détachement du panneau frontal (étapes 13-16) et rendez-vous directement aux étapes concernant la batterie.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : Chargez-la à 100% et continuez à la charger pendant au moins deux heures. Utilisez ensuite votre iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne en raison d'une batterie faible. Enfin, rechargez-la sans interruption à 100%.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le cache du connecteur de la batterie.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Utilisez la languette en plastique transparente pour retirer la batterie de l'adhésif qui la maintient à l'iPhone.
Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez un outil d'ouverture pour soulever délicatement la batterie par son bord.
N'essayez pas de soulever la partie supérieure de la batterie, vous risquez de couper les câbles de commande de volume.
Retirez la batterie.
Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
- Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.***
Apportez vos e-déchets à une R2 or e-Stewards certified recycler.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Answers community pour obtenir de l'aide au dépannage.
3775 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
363 Kommentare
When I finished installing the battery, I put everything back together the way it should be but I have two small problems.
Problem 1: The top of the screen doesn't sit the way it did before I opened it. It sticks out more at the top than the bottom. I'm not talking much, maybe fractions of a MM extra?
Problem 2: The screen isn't as responsive as before. When I'm typing, it sort of lags and then it catches up really fast, sort of like when they phone is "busy" and then it catches up with what you're typing. However, it's not only during typing but scrolling and when tapping the screen. It is generally overall less responsive.
Any ideas?
If others have this problem like I did too when first changing the batter. Here's the answer not in the steps in the guide:
When reassembling the case after replacing the battery and closing the case you have to do the following. The top of the screen (where the cables to the LCD screen are connected) has to be slid in first, before settling in the rest of the case, so that there is no "bumb" on the top of the case. If you don't slide in the case correctly, you will get screen artefacts (after effects, ghosting) when pressing the screen in normal use. You'll notice this immediately and should notice it by the frame not being even on the top.
Fix: Just reopen the screen top, slide the screen frame top first in place, then close the rest of the case and test. Should be ok.
Super easy! I am not used to repair things on the regular but this was a breeze. The video was the perfect companion. Hardest part was removing the screen, then reapplying the cover for the three connections towards the top of the phone. The piece didnt seem to sit right, but jiggling it around a little helped and worked like a charm!
While trying to gingerly open a gap with the suction cup, my entire display assembly released all at once and flew up. I think I must have damaged a trace on the flex connector going to the backlight, since I now have hot spots along the top of the display and it seems half of the what-seem-to-be 8 LEDs are dead. Brightness at full is noticeably lower than a friend's iPhone 5.
