Einleitung
Consultez ce tutoriel et procurez-vous un kit pour revêtement oléophobe afin de restaurer le revêtement oléophobe de votre appareil ou d'en ajouter un sur votre écran ou protection d'écran. Ces kits peuvent également servir pour traiter d'autres surfaces en verre comme les lunettes, les montres (connectées), etc.
Le revêtement nécessite 8 à 12 heures pour sécher, nous vous conseillons d'effectuer la procédure le soir, avant d'aller vous coucher.
Qu'est-ce qu'un revêtement oléophobe ?
Les téléphones modernes utilisent un revêtement oléophobe (qui rejette l'huile) pour protéger l'écran, améliorer le toucher et réduire les traces de doigts. Ce revêtement consiste en une fine couche de solides à base de fluoropolymère, qui adhère au verre.
Ces revêtements s'usent avec le temps et l'usage, vous remarquerez alors que certaines parties de l'écran sont sales et que des traces de doigts apparaissent facilement.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Servez-vous d'alcool isopropylique pour nettoyer soigneusement la surface sur laquelle vous comptez appliquer le revêtement.
Séchez l'écran en l'essuyant avec un chiffon en microfibres propre.
Enveloppez votre doigt d'un morceau de plastique. Vous pouvez vous servir d'un sachet alimentaire ou d'un emballage en plastique.
Appliquez 10 à 15 gouttes du liquide oléophobe sur la surface.
Balayez la surface avec votre doigt emballé dans le plastique avec de rapides mouvements de va-et-vient jusqu'à évaporation du liquide.
Si vous avez traité seulement une partie de la surface, répétez le processus déposer puis répartir sur la surface restante.
Vous pouvez ensuite essuyer les résidus de l'écran avec un chiffon microfibre propre.
Répétez la procédure 2 à 3 fois pour maximiser l'efficacité et la durabilité du revêtement.
Votre appareil resplendit de nouveau sous une parfaite couche de revêtement oléophobe.
Les traces de doigts continueront à apparaître, mais il y aura moins de sébum et ce sera plus facile de l'essuyer.
Renouvelez le revêtement tous les 1 à 2 mois ou au besoin.
250 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
52 Kommentare
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
