Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement
Was du brauchst
  1. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Slide battery latch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Slide battery latch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide battery latch to left
    • Simultaneously lift battery
  2. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift and remove battery
  3. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove hard drive cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen 2 phillips screws
    • Lift and remove cover
  4. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: Schritt 4, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: Schritt 4, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove 3 M2.5x4mm screws
    • Slide caddy forwards
    • Lift tab to remove caddy
  5. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove 4 phillips screws to remove drive from caddy
  6. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Unscrew keyboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Unscrew keyboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove 3x M2.5x4mm
  7. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: Schritt 7, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: Schritt 7, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lift the keyboard in the middle with a spudger
    • Remove 4 clips by bending keyboard in middle, do not force the clips at the sides
    • Do not remove the keyboard fully, it is attached via a ribbon cable
  8. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: Schritt 8, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: Schritt 8, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lift keyboard slightly
    • Push each side of ribbon cable connector
    • Fully remove keyboard
  9. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: Schritt 9, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: Schritt 9, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove 2x Phillips M2.5x8mm screws from under the display
    • Remove 4x Phillips M2x2.8mm screws from the battery compartment
  10. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: Schritt 10, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: Schritt 10, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Turn over the laptop
    • Use a spudger to lift the ribbon cable hinged clip
    • Pull the ribbon cable out of the connector
  11. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lifting the bezel by the screen
    • Slide the bezel back towards the screen to release it from the clips
  12. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove bezel: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fully remove bezel
  13. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: Schritt 13, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Remove 4x #1 Phillips M2.5x8mm screws from the bottom case
    • Remove 2x #0 Phillips M2x4mm screws from hard drive bay
  14. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect mouse ribbon cable: Schritt 14, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect mouse ribbon cable: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Using a spudger lift the mouse ribbon cabe latch
    • Do not remove yet
  15. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Remove 4x #1 Phillips M2x5mm
    • Remove 1x #0 Phillips M2x2.6
  16. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Starting at the edge by the screen, use a spudger to unclip the top case
    • Work around both sides and finish with the touchpad
  17. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 17, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Lift top base off of laptop, being careful to disconnect the touchpad ribbon cable
Abschluss
Mike B
1.045 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 712
