Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: Schritt 2, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift card and screws end using spuder
Abschluss
Mike B
1.045 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 557
