Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop off and disconnect all sources of power.
    • Set the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery release tab.
    • This will eject the battery.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): Schritt 3, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the 2 screws that secure the hard drive cover.
    • Remove the cover.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the next three screws holding the hard drive in place.
    • Pull the black ribbon and slide the hard drive out of place.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,038
