Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine Anleitung zum Austausch des Motherboards für das Compaq Presario CQ62. Die folgende Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Aus- und Einbau deines Motherboards. Das Motherboard ist ein wesentliches Bauteil in diesem Gerät, das es der CPU, dem RAM und einer Reihe weiterer Hardwarekomponenten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe den Computer um, wie im Bild gezeigt.
Entferne die beiden M2.5x5-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Laufwerks befestigt ist.
Entferne die Festplatte, indem du vorsichtig die Metallhalterungen nach oben drückst.
Sobald sie frei ist, löse vorsichtig den Stecker der Festplatte.
Drehe die zwei Schrauben heraus, die den Deckel für WLAN & RAM sichern.
Entferne die Schraube, die das WLAN-Modul festhält.
Löse die zwei HF-Stecker am WLAN-Modul.
Hebe das WLAN-Modul in einem Winkel von 45 Grad an und ziehe es vorsichtig heraus.
Entferne die dreizehn unteren Schrauben.
Entferne die Schrauben, die die Tastatur halten.
Verwende den Spudger, um die Schnappverschlüsse zwischen dem Gehäuse und der Tastaturoberseite zu lösen, um die Tastatur zu entfernen. Löse die Schnappverschlüsse rund um das Gerät, außer im Bereich des LDC.
Drücke die Tastatur mit einem Spudger von den Funktionstasten nach unten in Richtung Tastaturunterseite, um das Board zu entfernen.
Achte beim Drücken auf die Tastatur darauf, genug Kraft aufzuwenden, um den Klebstoff zu lösen.
Entferne die Flachbandkabel, indem du die Stecker öffnest und sie herausziehst (es sind insgesamt 5 Stück).
Entferne die drei Schrauben.
Entferne die obere Abdeckung mit einem Spudger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Informationen zum Zerlegen des Logic Board findest du in der anderen iFixit-Anleitung für diesen Laptop.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
