Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
2.070
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Der Prozessor oder die CPU ist das Herzstück deines Compaq Presario CQ62-215dx. Mit der Zeit werden die Funktionen überlastet, was aufgrund einer mangelhaften Stromversorgung dazu führen kann, dass das Gerät wird zu heiß oder die CPU sogar vollständig ausfällt. CPUs brennen häufig durch, einige können jedoch ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen, CPU: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um.
      • Entferne alle 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie, den Arbeitsspeicher (RAM) und die Festplatte.
      Frag FixBot
    3. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) unter dem Akku.
      Frag FixBot
    4. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und öffne die Laptop-Abdeckung.
      • Verwende einen Spudger oder deine Hand, um die Tastatur vorsichtig zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den äußeren Rahmen mit einem Spudger oder von Hand an der Ecke des Laptops an.
      Frag FixBot
    6. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne alle 1,2 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben vom Motherboard und aus der oberen Ecke, die den Lüfter sichern.
      Frag FixBot
    7. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die mit dem Motherboard verbundenen Kabel mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    8. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben neben dem Lüfter.
      Frag FixBot
    9. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    10. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Wenn das Motherboard entfernt ist, drehe es um, dann hast du eine Ansicht wie auf dem Bild.
      Frag FixBot
    11. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter mit der CPU verbinden, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    12. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter vom Motherboard.
      • Beim Zusammenbau musst du den Lüfter wieder an die CPU löten.
      Frag FixBot
    13. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe die Verriegelungslasche an dem Bauteil mit dem Metall-Spudger.
      Frag FixBot
    14. Compaq Presario CQ62-215dx CPU ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Aktuelle CPU entfernen und durch ein neues Bauteil ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Breana Thibodeaux
760 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,070
