Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
790
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Es gibt zwei Gründe, warum du deine Festplatte austauschen musst: Entweder liegt bei deinem Hauptlaufwerk ein Hardwaredefekt vor oder du möchtest auf eine Festplatte mit mehr Geschwindigkeit und Kapazität aufrüsten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe zuerst das Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du den Schalter nach links schiebst und den Akku aus seinem Steckplatz nimmst.
      Frag FixBot
    3. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3 mm Schrauben am Batteriefach unter dem Akku heraus.
      Frag FixBot
    4. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben am untersten Fach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung mit einem Metall-Spudger. Darunter befindet sich der Anschluss der Festplatte.
      Frag FixBot
    6. Compaq Presario CQ62-215dx Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hier löst du deine alte Festplatte und ersetzt sie durch das neue Bauteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Breana Thibodeaux
760 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 790
