Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Schlechte Belüftung kann dazu führen, dass sich in deinem Laptop sehr schnell Wärme staut. Wenn die Temperaturen im Gehäuse aufgrund eines defekten Lüfters zu stark ansteigen, steigt das Risiko, wichtige interne Komponenten zu beschädigen, und dein Laptop könnte sich ausschalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Laptop um und herausdrehe alle 3,0-mm-Schrauben auf der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Nimm den Akku sowie die Platzhalter für den Arbeitsspeicher (RAM) und die Festplatte heraus
Unter dem Akku befinden sich vier 1,2-mm-Schrauben, die mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernt werden müssen.
Drehe den Laptop um und öffne die Laptop-Abdeckung. Entferne die Tastatur vorsichtig mit einem Spudger oder mit der Hand.
Sobald die Tastatur draußen ist, heble den äußeren Rahmen mit dem Metall-Spudger oder deiner Hand in der Ecke des Laptops nach oben.
Herausdrehen alle 1,2 mm Schrauben auf dem Motherboard sowie in der oberen Ecke, welche den Lüfter sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Drehe die zwei 3 mm Schrauben neben dem Lüfter mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Wenn alle Schrauben entfernt sind, solltest du das Motherboard vorsichtig herausheben können.
Wenn das Motherboard ausgebaut ist, drehe es um. Du hast dann die gleiche Ansicht wie auf dem Bild.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 2-mm-Schrauben herauszudrehen, die den Lüfter mit der CPU verbinden.
Entferne den aktuellen Lüfter vom Motherboard und ersetze ihn durch das neue Bauteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
