Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.157
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) nicht ausreicht, kann dein Gerät langsam werden. Es ist wichtig, den Arbeitsspeicher aufzurüsten, um die Leistung zu optimieren. Das Aufrüsten des Arbeitsspeichers lohnt sich, da es die Lebensdauer deines Geräts verlängern kann.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop umgedreht hin.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du die Verriegelung nach links schiebst und den Akku aus seinem Anschluss hebst.
      Frag FixBot
    3. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald der Akku entnommen ist, suche eine Abdeckung unter dem Batteriefach und drehe die drei 3 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem du sie entfernt hast, sollte es so aussehen wie auf diesem Bild. Suche den aktuellen Arbeitsspeicher.
      Frag FixBot
    5. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Um den Arbeitsspeicher (RAM) zu entfernen, hebe zuerst die erste Karte an. Greife die Karte an beiden Seiten mit zwei Fingern, wie auf dem Bild gezeigt, und ziehe sie vorsichtig aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    6. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze den neuen RAM-Ersatz in den Steckplatz ein, aus dem du den alten entfernt hast. Drücke ihn fest, bis du ein leises Klicken hörst.
      Frag FixBot
    7. Compaq Presario CQ62-215dx RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke die Karte nach unten in das Fach, bis du ein weiteres Klickgeräusch hörst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Breana Thibodeaux
760 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,157
