Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement, Remove four screws from back cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement, Remove four screws from back cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 0.8 mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Detach the yellow wire from comb that is attached to the battery.
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The yellow wire is removed from the comb attached to the battery.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the battery using tweezers from back cover.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Detach the battery from back cover.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sedina Cavcic
464 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
One question; Where can I get a new battery????
Every place I have looked have a smaller batter,  not like the one you show.
Stephen
oharasc85@gmail.com
Stephen O'Hara - Antwort
we are in need of battery
Danionics DLP 305590
Quantity : 02 Nos.
Please send us the lowest estimate.
Mail ID: electronics@pmtpims.org
ELECTRONICS1 PIMS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,170
