Zum Hauptinhalt wechseln
Compression Test
Was du brauchst
  1. Compression Test, Safety precautions: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compression Test, Safety precautions: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the power switch into the STOP position.
    • Make sure the engine is cool to the touch before proceeding.
  2. Compression Test, Remove the spark plug cap: Schritt 2, Bild 1 von 2 Compression Test, Remove the spark plug cap: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the spark plug cap straight off of the spark plug.
  3. Compression Test, Remove the spark plug: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a 5/8-inch spark plug socket to remove the spark plug from the engine.
  4. Compression Test, Check the spark plug for wear: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Check if the spark plug is fouled and replace it if necessary.
    • The spark plug pictured in this step is in new condition.
  5. Compression Test, Connect a compression tester: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Follow the instruction provided with your compression test kit to connect a compression tester to the cylinder.
  6. Compression Test, Test compression: Schritt 6, Bild 1 von 2 Compression Test, Test compression: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull the starter 5–10 times to build pressure in the combustion chamber.
  7. Compression Test: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Read the compression gauge.
    • Pressure should read 125–165 psi (8.6–11.4 bar).
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Omiotek
92.295 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 817
