Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
5.504
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Bei klebenden Heiß-/Kalt-Tasten reicht es unter Umständen aus, die Taste zu reinigen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Taste vollständig ausbaust und ersetzt.
Hinweis: Für diese Anleitung sind Lötfähigkeiten erforderlich. Wenn du nicht löten kannst oder deine Fähigkeiten auffrischen möchtest, sieh dir dieses nützliche Tutorial an.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Ziehe den Netzstecker vom Föhn ab, bevor du diese Anleitung befolgst. Wenn das Gerät eingesteckt bleibt, kann es zu einem Stromschlag und zu Schäden am Gerät kommen.
      • Halte den Föhn am Griff fest, sodass die Rückblende nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben (PH2) von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne dort, wo das Kabel am Griff befestigt ist, und ziehe die beiden Kunststoffabdeckungen auseinander.
      • Fahre damit fort, die Rückabdeckung entlang der Naht zu trennen.
      • Entferne die Rückabdeckung mit moderatem Kraftaufwand vollständig vom Föhn.
      Frag FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte den Föhn an der Düse fest, sodass der Griff nach links zeigt.
      • Entferne die beiden 2,54 cm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Lüftermotors.
      Frag FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achtung: Wenn du den Föhn vor Kurzem benutzt hast, warte mindestens 10 Minuten, bevor du diesen Schritt ausführst. Das Heizelement könnte noch sehr heiß sein und schwere Verbrennungen verursachen.
      • Ziehe an der Rückseite des Lüftermotors, um den Motor vorsichtig aus dem Föhn zu heben.
      • Hebe die verbundene elektrische verkabeln und das Hitzeschild vollständig aus dem Föhn.
      Frag FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen, Heiß-/Kalt-Taste: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Achtung: Versuche nicht, den Kondensator zu öffnen oder zu manipulieren. Du könntest schwere Stromschläge erleiden.
      • Halte die elektrischen Schalter so, dass die Verkabelung nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Heiß-/Kalt-Taste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Konzentriere dich auf die mittlere der drei Tasten.
      • Löte die Taste an den eingekreisten Stellen aus.
      • Um die neue Taste anzubringen, löte sie an denselben Stellen wieder fest. Achte darauf, dass die Kabel an den richtigen Stellen angeschlossen sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
so where do you buy parts???
akatser1 - Antwort Teilen
That's not a capacitor, that's an ion generator like this one https://www.goldmine-elec-products.com/p...
Shannon Carey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 5,504
