Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen
Was du brauchst
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Ziehe den Netzstecker vom Föhn ab, bevor du diese Anleitung befolgst. Wenn das Gerät eingesteckt bleibt, kann es zu einem Stromschlag und zu Schäden am Gerät kommen.
      • Halte den Föhn am Griff fest, sodass die Rückblende nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben (PH2) von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne dort, wo das Kabel am Griff befestigt ist, und ziehe die beiden Kunststoffabdeckungen auseinander.
      • Fahre damit fort, die Rückabdeckung entlang der Naht zu trennen.
      • Entferne die Rückabdeckung mit moderatem Kraftaufwand vollständig vom Föhn.
      Frag FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte den Föhn an der Düse fest, sodass der Griff nach links zeigt.
      • Entferne die beiden 2,54 cm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Lüftermotors.
      Frag FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achtung: Wenn du den Föhn vor Kurzem benutzt hast, warte mindestens 10 Minuten, bevor du diesen Schritt ausführst. Das Heizelement könnte noch sehr heiß sein und schwere Verbrennungen verursachen.
      • Ziehe an der Rückseite des Lüftermotors, um den Motor vorsichtig aus dem Föhn zu heben.
      • Hebe die verbundene elektrische verkabeln und das Hitzeschild vollständig aus dem Föhn.
      Frag FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Hitzeschild: Schritt 6, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Hitzeschild: Schritt 6, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen, Hitzeschild: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Falls du den Föhn vor Kurzem benutzt hast, könnte das Heizelement noch heiß sein! Führe diese Anleitung nicht durch, da du dich schwer verbrennen könntest.
      • Halte das Heizelement so, dass das breitere Ende nach oben zeigt.
      • Ziehe das Heizelement vorsichtig aus dem Hitzeschutz.
      Frag FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Hitzeschild austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Hitzeschild vorsichtig aus seiner Halterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 2,342
