Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Lüftergitter deines Föhns beschädigt oder verschmutzt ist, zeigt dir diese Anleitung, wie du es austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Beginne dort, wo das Kabel am Griff befestigt ist, und ziehe die beiden Kunststoffabdeckungen auseinander.
Fahre damit fort, die Rückabdeckung entlang der Naht zu trennen.
Entferne die Rückabdeckung mit moderatem Kraftaufwand vollständig vom Föhn.
Halte den Föhn an der Düse fest, sodass der Griff nach links zeigt.
Entferne die beiden 2,54 cm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Lüftermotors.
Ziehe an der Rückseite des Lüftermotors, um den Motor vorsichtig aus dem Föhn zu heben.
Hebe die verbundene elektrische verkabeln und das Hitzeschild vollständig aus dem Föhn.
Halte die Vorderseite des Föhns so, dass die Düse nach oben zeigt.
Drücke das Lüftergitter mit dem Zeigefinger und moderatem Kraftaufwand nach unten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
