Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
8.932
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Wenn du vermutest, dass der Lüftermotor deines Föhns durch lose Haare verstopft ist, nutze diese Anleitung, um den Motor zur Reinigung auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Ziehe den Netzstecker vom Föhn ab, bevor du diese Anleitung befolgst. Wenn das Gerät eingesteckt bleibt, kann es zu einem Stromschlag und zu Schäden am Gerät kommen.
      • Halte den Föhn am Griff fest, sodass die Rückblende nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben (PH2) von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne dort, wo das Kabel am Griff befestigt ist, und ziehe die beiden Kunststoffabdeckungen auseinander.
      • Fahre damit fort, die Rückabdeckung entlang der Naht zu trennen.
      • Entferne die Rückabdeckung mit moderatem Kraftaufwand vollständig vom Föhn.
      Frag FixBot
    1. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen, Lüftermotoreinheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte den Föhn an der Düse fest, sodass der Griff nach links zeigt.
      • Entferne die beiden 2,54 cm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Lüftermotors.
      Frag FixBot
    2. Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Conair Infiniti Pro Modell 259NP Lüftermotoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achtung: Wenn du den Föhn vor Kurzem benutzt hast, warte mindestens 10 Minuten, bevor du diesen Schritt ausführst. Das Heizelement könnte noch sehr heiß sein und schwere Verbrennungen verursachen.
      • Ziehe an der Rückseite des Lüftermotors, um den Motor vorsichtig aus dem Föhn zu heben.
      • Hebe die verbundene elektrische verkabeln und das Hitzeschild vollständig aus dem Föhn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Timothy Lo
1.214 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 8,932
