Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Du musst auf das Batteriefach zugreifen, bevor du die Batterie wechseln oder das größere Rückgehäuse abnehmen kannst. Um das Batteriefach zu entfernen, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
