Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Connect Four Electronic Handheld Batterien tauschen
Was du brauchst
    1. Connect Four Electronic Handheld Batterien tauschen, Gerät ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Connect Four Electronic Handheld Batterien tauschen, Akkugehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Connect Four Electronic Handheld Batterien tauschen, Akkugehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
      Frag FixBot
    1. Connect Four Electronic Handheld Batterien tauschen, Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege die neue AA-Batterie ein und achte darauf, dass der negative Pol in die Feder gleitet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 783
