Zum Hauptinhalt wechseln
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
  2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
  3. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
Abschluss
Kamaryn
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 249
