Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display austauschst, indem du die Rückabdeckung, die Tasten und die Leiterplatte entfernst, um an das Display zu gelangen.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
Entferne die vier 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 3), die das Rückgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig das Rückgehäuse.
Entferne die sechs 6,4 mm (0,25 Zoll) langen Kreuzschlitzschrauben der Größe 3, die die CPU-Platine halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebele die Leiterplatte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug so weit an, dass du leicht an die Tastenplatine gelangst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebele die an den Batterieklemmen angeschlossenen Kabel aus ihrer Position. Du kannst für diesen Schritt ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder eine feine Pinzette verwenden.
Sobald die Klemmen frei sind, nimm die Leiterplatte heraus.
Nimm das alte Display heraus.
Ersetze das alte Display durch das neue Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
