Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Connect Four Electronic Handheld keinen Ton von sich gibt, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Gehäuserückseite entfernst und den Lautsprecher herausnimmst. Zudem zeigt dir diese Anleitung, wie du die Lautsprecherkabel neu verlötest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
Entferne die vier 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 3), die das Rückgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig das Rückgehäuse.
Suche den Lautsprecher auf der Rückseite des Gehäuses.
Hebele den Lautsprecher mit einem Spudger aus seiner Position, bis er herausgleitet.
Nimm den Ersatzlautsprecher und drücke ihn in die dafür vorgesehene Aussparung.
Verlöte beide roten Kabel mit einem Lötkolben an ihren entsprechenden Lötverbindungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
