Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um an die internen Komponenten des Connect Four Electronic Handheld zu gelangen, musst du die Rückseite entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
Entferne die vier 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 3), die das Rückgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig das Rückgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
