Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tasten deines Connect Four beschädigt sind, musst du sie austauschen. Wenn die Tasten eingerissen sind, musst du eine neue Tastenmatte kaufen. Wenn die Tasten verschoben sind, richte die Tastenmatte einfach neu aus. Um an die Tasten zu gelangen, musst du das Gehäuse auf der Rückseite des Geräts entfernen. Dazu benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle sicher, dass der elektronische Connect Four Handheld ausgeschaltet ist, indem du ihn automatisch herunterfahren lässt.
Entferne die 9,1 mm lange Kreuzschlitzschraube Nr. 2 in der Mitte des Akkugehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung herunter und entnimm den Akku.
Entferne die vier 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 3), die das Rückgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig das Rückgehäuse.
Entferne die sechs 6,4 mm (0,25 Zoll) Kreuzschlitzschrauben, die die CPU-Platine halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Hebele die Leiterplatte mit einem Spudger gerade so weit an, dass du leicht an die Tastenplatine gelangst.
Nimm die Tastenmatte heraus und ersetze sie durch eine neue.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
