Zum Hauptinhalt wechseln
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
    • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
  2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
  3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
    • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
  4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove and replace the lens cover.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 832
