Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Controller-Platte/Tasten austauschen
Was du brauchst
    1. Controller-Platte/Tasten austauschen, Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Folge der grundständigen Anleitung zum Austauschen der Batterie, um das Telefon für die Demontage vorzubereiten. Entferne die Batterie, aber setze sie nicht wieder ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben am Kunststoffgehäuse mit einem T6-Torx-Schraubendreher, wie abgebildet.
      • Blauer Kreis: T6-Torx, Länge 5 mm
      • Roter Kreis: T6-Torx, Länge 4 mm
      • Der Bildschirm und andere Teile sind nun lose und können leicht herausfallen.
      Frag FixBot
    3. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die Rückabdeckung vom Telefon. Hierfür kannst du ein Kunststoffwerkzeug verwenden.
      Frag FixBot
    4. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzten beiden Schrauben, mit denen das Motherboard am Gerät befestigt ist.
      • Orangefarbener Kreis: Phillips-Schraubendreher 00, Länge 2 mm
      • Das Display und andere Bauteile sind nun locker und können leicht abfallen.
      Frag FixBot
    5. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig nach oben. Möglicherweise ist etwas Kraft erforderlich.
      • Einige Kabel auf der Rückseite sind noch befestigt.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die durch die roten Kreise hervorgehobenen Kunststoffstecker auszurichten.
      Frag FixBot
    6. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die Datenkabelverbindung zwischen dem Motherboard und der Steuerplatine, indem du das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
      • Wenn das Gerät wie auf dem Bild ausgerichtet ist, übe die Kraft parallel zum Motherboard und vom Gerät weg aus, wie durch die roten Pfeile dargestellt.
      Frag FixBot
    7. Controller-Platte/Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die gesamte Controller-Platte sollte jetzt vom Telefon gelöst sein. Alle Tasten lassen sich nun durch vorsichtiges Herausdrücken entfernen.
      • Wenn die Touchpad-Joysticks nicht funktionieren, muss die gesamte Platte ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,916
