Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Controller-Tasten reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
6.980
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Du lernst, wie du die notwendigen Teile des Controllers ausbaust, das Innere reinigst und wie bestimmte Teile ausgerichtet oder in andere Teile eingesetzt werden müssen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Controller-Tasten reinigen, Controller-Tasten reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Controller-Tasten reinigen, Controller-Tasten reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 9 äußeren Kreuzschlitzschrauben (4,8 mm) auf der Rückseite des Controllers.
      • Nimm die Rückwand vom Controller ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Controller-Tasten reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Controller-Tasten reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Controller-Tasten reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben (4,8 mm Kreuzschlitz) von der Rückseite der weißen Box.
      • Entferne die Rückplatte der Joystick-Box.
      • In dieser Box befinden sich viele kleine, lose Kunststoffbauteile; achte darauf, diese nicht zu verlieren.
      • Trenne die Gummipolster und Kunststofftasten vom Controller.
      Frag FixBot
    3. Controller-Tasten reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Controller-Tasten reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Reinige die Kunststofftasten mit einem weichen Reinigungstuch.
      • Reinige den Polschlitz mit einem Zahnstocher (rechts neben dem Wattestäbchen abgebildet).
      Frag FixBot
    4. Controller-Tasten reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Controller-Tasten reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Reinige die Tastenmatten aus Gummi mit einem feuchten, weichen Reinigungstuch.
      • Um elektrische Schäden zu vermeiden, trockne die Bauteile nach der Reinigung vollständig ab.
      Frag FixBot
    5. Controller-Tasten reinigen, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze die Tasten wieder ein und achte darauf, dass die gummierten, zylindrischen Teile, die aus den Tasten herausragen, genau auf den entsprechenden Schaltkreisen liegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jason Gittler
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 Mitglied von UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 6,980
