Einleitung
Der Contura HS 61 ist ein professionelles Haarschneidegerät. Es ist etwas trickreich aber einfach zu öffnen. Ein Tausch des Akkus lohnt sich auf jeden Fall.
Zuerst an der Schneideplatte die kleine Inbusschraube ausdrehen.
Schneideplatte entfernen.
Nun von Hinten das Innenleben ausdrücken.
Die weiße Kunststoffhalterung für den Motor vorsichtig abnehmen. Daran ist auch der Schalter befestigt. Dieser Schalter wird mit dem weißen Kunststoffhalter unter der Platine hervor gezogen.
Jetzt die Platine von der Motorseite her anheben und dabei aus den Ladekontakten rausziehen.
Die Batterie auslöten. Sie ist durch 3 Kontakte verbunden. Ein Kontakt = +, Zwei Kontakte = -.
Akku: NiMh 1,2V 800 mA. Findet man im Internet wenn man nach Akku für Contura HS61 sucht.
Bei diesem Akkumodell kann man sehr schön die dünnen Kontakte erkennen. Das ist wichtig um in die kleinen Löcher der Platine zu passen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
