Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Coolpad 3300A Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
44
Insgesamt:
2.837
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Die folgende Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Displays bei diesem Gerät.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Coolpad 3300A Display austauschen, Coolpad 3300A Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne nach dem Abnehmen der Rückseite des Handys (nicht abgebildet) den Akku, indem du ihn von unten mit dem Daumen anhebst. Es gibt eine Vertiefung, an der du den Akku mit dem Daumen herausnehmen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 30 mm langen Schrauben, die die Vorder- und Rückseite des Gehäuses zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000. In jeder Ecke befindet sich eine Schraube.
      Frag FixBot
    3. Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Metall-Spudger alle Clips rund um das Telefon. Diese Clips halten die Vorder- und Rückseite des Telefons zusammen.
      Frag FixBot
    4. Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Clips gelöst sind, trenne das hintere Gehäuse vorsichtig vom Telefon. Beachte, dass der Aufkleber, der im roten Feld zu sehen ist, das Telefon zusammenhält, aber abgezogen werden kann.
      Frag FixBot
    1. Coolpad 3300A Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 Coolpad 3300A Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, indem du den Stecker aufklappst.
      Frag FixBot
    2. Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das zweite Flachbandkabel, das im roten Kasten markiert ist. Wiederhole dazu Schritt 5.
      Frag FixBot
    3. Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Coolpad 3300A Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende den Nylon-Spudger, um die Clips vorsichtig aufzuhebeln/zu lösen und das Motherboard aus dem Bildschirm zu nehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cordell Miller
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
How do I replace the screen? You just told me how to take it apart.
Computer User - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,837
