Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kamera ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne nach dem Abnehmen der Rückseite des Handys (nicht abgebildet) den Akku, indem du ihn von unten mit dem Daumen anhebst. Es gibt eine Vertiefung, an der du den Akku mit dem Daumen herausnehmen kannst.
Entferne die vier 30 mm langen Schrauben, die die Vorder- und Rückseite des Gehäuses zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000. In jeder Ecke befindet sich eine Schraube.
Löse mit einem Metall-Spudger alle Clips rund um das Telefon. Diese Clips halten die Vorder- und Rückseite des Telefons zusammen.
Nachdem die Clips gelöst sind, trenne das hintere Gehäuse vorsichtig vom Telefon. Beachte, dass der Aufkleber, der im roten Feld zu sehen ist, das Telefon zusammenhält, aber abgezogen werden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
