Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Coolpad Defiant Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
2.261
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schaltet sich dein Gerät nicht mehr richtig ein oder lädt es nicht? Erwäge, den Akku deines Telefons mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Coolpad Defiant Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Coolpad Defiant Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt.
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig, indem du eine Ecke des Gehäuses festhältst und sie behutsam vom Telefon wegziehst.
      • Das Kunststoffgehäuse und die internen Bauteile können bei unvorsichtigem Ziehen zerbrechen, sei also vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Coolpad Defiant Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung von deinem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Coolpad Defiant Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die Lücke an der Unterseite des Akkus.
      • Ziehe den Akku mit einem Werkzeug oder mit deinen Händen nach oben und lege ihn sicher beiseite.
      • Denk daran, den Akku nach Abschluss der Arbeiten wieder sicher an der richtigen Stelle oder so, wie du ihn vorgefunden hast, einzusetzen.
      • Sei vorsichtig mit alten oder beschädigten Akkus und entsorge sie ordnungsgemäß.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,261
